Creación de fondos de Renderworks
Puede agregar fondos al dibujo para darle un aspecto más realista. Los fondos, tal como nubes, colores o degradados, imágenes o panoramas importados, se aplican a todas las capas de diseño. Puede combinar un fondo de cielo simulado con un heliodón (necesita Vectorworks Design Suite) para generar un cielo realista de una apariencia correcta correspondiente a la hora del día. Además, un efecto especial de niebla iluminada puede agregar la ilusión de ejes de luz en la niebla (se necesita luz puntual o focal).
Fondos de Renderworks son recursos que son creados y mostrados en el Administrador de recursos y el Selector de recursos, y guardados con el archivo. Varios fondos de Renderworks son proporcionados en las Bibliotecas Vectorworks. Varios estilos de Renderworks emplean fondos.
Para crear un fondo:
En el Administrador de recursos pulse Nuevo recurso, seleccione Fondos de Renderworks y luego pulse Crear. De manera alternativa, En el Administrador de recursos seleccione Fondos de Renderworks de la lista de tipos de recursos en la barra de herramienta y pulse New Fondo de Renderworks.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de Renderworks.
Nombre el nuevo fondo y seleccione el tipo de fondo a crear. Pulse Opciones para establecer los parámetros específicos del fondo.
| Parámetro | Descripción |
| Ninguno | Úselo para si va a generar un efecto de niebla iluminada sin un fondo adicional. |
| Nubes | Especifica un fondo de cielo con colores y nubes de fondo. |
| Escala | Especifica la escala de nube (1-10); introducir un valor más grande para tamaños de nubes más grandes. |
| Color de fondo | Úselo para escoger el color de fondo del cielo. |
| Color de la nube | Escoja el color de las nubes. |
| Detalle | Especifica el nivel de resolución de la nube; arrastre el botón hacia la derecha para especificar un nivel mayor de detalle (requiere de mayores tiempos de renderizado). |
| Un color | Especifica un fondo con un color; pulse Opciones para seleccionar el color. |
| Dos colores | Especifica un fondo con dos colores que se mezclan para formar un degradado; hacer clic en Opciones para seleccionar los colores. |
| Color Superior | Seleccione el color para el comienzo del degradado en la parte superior del fondo. |
| Color inferior | Seleccione el color de finalización del degradado en el la parte inferior del fondo. |
| Imagen | Úselo para utilizar la imagen especificada como fondo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de fondos de imagen. |
| Imagen panorámica | Úselo para utilizar un archivo de panorámica como fondo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de fondos de imagen panorámicos. |
| Cielo simulado | Úselo para aplicar iluminación de entorno, así puede simular de manera realista varias condiciones del cielo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de fondos de cielo simulado. |
| Niebla iluminada | Crea efectos de iluminación volumétricos, como un cono de luces dispersas en la niebla, bruma o humo. Se debe insertar un objeto de luz puntual o focal en el dibujo y se debe seleccionar Niebla iluminada en la paleta Información del objeto para el objeto de origen de luz. No se puede aplicar la niebla iluminada a iluminaciones direccionales, de área, ni lineales. |
| Densidad de niebla (%) | Especifica la densidad de la niebla; introducir un valor mayor para aumentar la densidad del efecto. |
| Consistencia de niebla | Crea un efecto de niebla terso o irregular. |
| Recibir sombras | Permite que el efecto sea bloqueado por objetos sólidos, creando sombras; por ejemplo cuando se bloquea un borde de luz por una tabla, de modo que la luz no se muestre debajo de la tabla. Escoja Usar sombras en las opciones de renderizado. |
El modo de renderizado de sombreado muestra solamente los fondos de un color, dos colores y de imagen.
El nuevo recurso de fondo aparece en el Administrador de recursos y puede hallarlo en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Aplicación de fondos de Renderworks.
Para rápidamente editar un fondo de Renderworks, presione la tecla Ctrl (Windows) u Option (Mac), y haga doble clic en el recurso en el Administrador de recursos.
Los fondos y los efectos de niebla iluminada se pueden usar juntos.
Purgue las texturas y los fondos que no use en el archivo de dibujo para reducir el tamaño de éste. Siga las instrucciones del caso en el tema Purging items from a file.
